chciałbym używać pamięci przenośnej USB tzn mam nagrane piosenki i chciałbym otwarzać za pomocą radia Swing
1) czy wystarczy kupić taki kabelek i będzie to działało
2) czy trzeba jeszcze coś modzić
3) jak duża pamieć bedzie obsługiwał
4) jak długi jest ten kabelek ( długość przewodu 27cm , czy są dłuższe)- gdzie zamontować 2 koniec tzn usb schowek , popielniczka , podłokietnik
5) a może potrzebny jest jeszcze Zestaw do montażu MDI nr kat 1Z0 051 592
tylko jak to wyglada i z czym to sie je ???
Kabel połączeniowy do MDI ze złączem USB
Kabel połączeniowy do interfejsu MDI do podłączenia pamięci flash i urządzeń multimedialnych do oryginalnego radia samochodowe / wbudowany w nawigacje SKODA.
Koledzy wielka i szybka prośba - montuję właśnie sobie centralę alarmową z centralnym zamkiem - wszystko pięknie tylko czy ktoś z Was ma patent jak bez rozbebeszenia całej deski przeciągnąć kable do syrenki pod maskę i do czujnika krańcowego ?
brakuje mi pomysłu...
POZDRAWIAM i z góry Dzięki
